Ако ходиш в Дружба само при Дамян,неговият колега не го бива в това.
Проблем със сходимост на 166
Първоначално публикувано от lordliness Покажи съобщениеЕ сега вече стана сложно- по висша математика едва вързах тройка
По-добре е да се работи с ъгли вместо с размери, защото когато сложиш други джанти, размерите отиват на кино.
Освен това не разбирам, защо след като вертикалните наклони се описват с ъгли, това не се прави и за хоризонталните.
Първоначално публикувано от eco tсиnic Покажи съобщениеК'ва висша математика, това е геометрия от гимназията
Освен това не разбирам, защо след като вертикалните наклони се описват с ъгли, това не се прави и за хоризонталните.Last edited by lordliness; d.m.y г., 13:07.Не всички, които се скитат, са изгубени.
Първоначално публикувано от lordliness Покажи съобщениеРазмерите може, но разликата се запазва. виждал ли си инструмент за сходимост
Ако знаеш ъгъла вместо размера, лесно можеш да изчислиш разликите между двете измервания. И колкото по-далеч от осите на въртене мериш, толкова по-прецизно ще направиш и настройката.
Първоначално публикувано от lordliness Покажи съобщениеТова е супер допотопно и неточно.Все пак за сходимост на 4-те гуми по този начин забрави, а и е смешно за 35 кинта да изядеш примерно за 500лв гуми.
Първоначално публикувано от code Покажи съобщениеДа, то като ще е така аз с канапа съм ги правил, колкото да отидат до реглажа и е имало случаи клиента се ослушва за предница и си кара така. Нито яде нито тегли.Все пак за сходимост на 4-те гуми по този начин забрави, а и е смешно за 35 кинта да изядеш примерно за 500лв гуми.
Много по-добре е да действаш с канап или по друг примитивен способ за да направиш малко от малко някаква що-годе правилна настройка.
Да не говорим, че и най-добрия стенд в ръцете на човек, който не разбира какво прави е по-лошо от добре премисления макар и примитивен способ.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеМного ясно, че ще отидеш на стенд. Какво правиш обаче, ако се налага да ремонтираш окачвене някъде, където най-близкия стенд е на 200 км?
Да не говорим, че и най-добрия стенд в ръцете на човек, който не разбира какво прави е по-лошо от добре премисления макар и примитивен способ.sigpic
